Hallo zusammen!
Ich habe da einige Probleme mit meiner PK 50 XL (1987), die meine erste Vespa ist... und wohl lange gestanden hat. Vergaser und Luftfilter sind sauber. Neue Zündkerze ist drin (NGK BR6HS).
Hier die Probleme:
Nach dem Zündkerzenwechsel ging sie beim ersten Kick an. Beim Anfahren geht sie aus und dann auch nicht mehr an!!! Nach längerer Standzeit gehts dann wieder...
(Wenn sie im Leerlauf läuft hört man ein "Klacken" im Motor.)
Und der Kicker klemmt bei eingeschraubter Zündkerze! Ohne ZK gehts super. Aber, wenn sie drin ist kann man nur einmal kicken, dann klemmts!!! Dann muss man ein wenig "ruckeln" und dann kann man wieder treten...
Am meisten nervt mich, dass ich sie nicht zuverlässig an bekomme und sie ausgeht!
Weiß grad nicht mehr weiter... Würd mich super über den ein oder anderen Tip freuen!!!
Danke schonmal im Voraus!
