grüß euch
hab ja seit geraumer zeit eine ´84 er pk 125 S zuhause
die wartet jetzt lange genug darauf fertig gemacht zu werden
hab jetzt die tage angefangen ein paar teile der kleinen wieder sauber und fit zu machen
was mich jetzt stutzig macht ist zum einen das ich den vergaser ( Dello SHBC 20 L siehe bild)
außeinander genommen hab und auch alles sowiet funktionstüchtig ist , allerdings war eine 76 er HD verbaut meines erachtens zu klein ?!
helft mir da mal bitte weiter mit der HD
und zum zweiten sieht der zylinder fuß so aus als ob er bearbeitet ist bin mir da aber auch nich sicher guckt euch mal die bilder an und sagt mir was ihr dazu meint.
werde ab jetzt berichten wenn es was neues gibt also spätestens am nächsten WE wenn der rahmen hoffentlich gestrahlt ist
danke im vorraus
mfg Max
PK 125 Restauration - Alles Auseinander fertig zum strahlen ein paar kleine fragen hab ich aber noch.
Scharf fotografieren is schon schwer, nä...
Überströmerfenster sieht gefräst aus (diese Wellenlandschaft rechts auf dem Bild).
und zu der Hauptdüse, ein Bild von der Kerze wäre da sicher hilfreich. Wie soll man sonst beurteilen ob das Gemisch OK ist ? Das wäre nur stochern im Nebel.
klaus
Das mit der Hauptdüse kommt schon hin , denn ich fahre 115ccm auf PK XL 2 allerdings mit Mazuchelli Kurbelwelle (Kurzhub) und da bei der die Einlaßzeit verlängert ist wird der Zylinder auch mit mehr Kraftstoff- Luftgemisch versorgt . Würde allerdings beim einfahren vom Zylinder die Düse dennoch etwas größer wählen ...vorsichtshalber
Der Zylinder sieht meines erachtens um ca 3mm gefräßt aus ...
ja mit der kleinen mist kamera is das echt nicht einfach ich mach morgen nochmal ein paar bessere mit der Spiegelreflex
@ kasanova : das problem ist ja ich hab den motor in nicht laufendem zustand bekommen also versifft und überhaupt
hab jetzt alles soweit gereinigt und jetzt sieht das so aus
ich dachte mir nur hier fährt vllt der ein oder andere ne 125er und kann mir sagen was er so fährt
trotzdem danke
ja eben die wellenlandschaft hat mich nachdenklich gestimmt
aber gute frage zündkerze was hau ich da für eine rein ? ( nein ich bin nicht zu faul zum suchen ) -
Hi, das Thema hatte ich erst vor einer Woche (Siehe meine Themen). In meinem neuen Del Ortho Vergaser war eine 73er und im alten eine 76er Düse. Laut Rita sollten die Düsen zwischen 82 und 88 liegen.
Zitatsollte mal so 82-88 sein.... Zitat Rita!
Ich hab jetzt eine 85 eingebaut. Funktioniert einwandfrei, ich muss aber bei Gelegenheit mal checken obs die 82 auch tut. 76 und 73 sind definitiv zu klein!
Ich hab ne PK125 BJ83!
war heut beim champ hab ihn auch nochmal gefragt und er meinte auch irgendwo knapp über 80 werd mit ner 85 anfangen und mich dann runterdüsen wenn das zu fett ist
Gaser ist fertig gereinigt bis auf den benzinfilter auch komplett zusammen neue Düsen neue Schwimmernadel neuer Luffi dann sollte der schonmal funktionieren
jetzt kommen neue stehbolzen dann werden die kanten am zylinder noch ordentlich entgratet und gerade gezogen und dann gehts ans motor zusammenbasteln
so long Max -
Ich werd morgen mal mit den sandigen Strahlemännern telefonieren, dann melde ich mich.
klingt gut dann seh ich zu das ich den rest der teile morgen fertig hab zum strahlen
mit Kölle hab ich auch schon geschnackt wegen schweißarbeiten ....
so langsam wird´s was mit meiner süßen -
"Brüll, lachend und schreiend auf dem Boden rumlieg" Das heißt doch noch lange nix.
doch ich vertrau dem lieben herrn kölle da mal
Du bist jung und naiv.
ich bin jung und motiviert deswegen lass ich mir meinen momentanen höheflug nicht bremsen
so heute gehts ab zum sandstrahlen
am WE dann die blecharbeiten und nächste woche geht es ans lacken
desweiteren hab ich mir jetzt überlegt,da ich eh am lagersitz dremeln muss weil da der simmeringsitz ausgebrochen ist und der aufgeschweisst is, die ÜS so weit wie möglich zu öffnen und zu optimieren um da möglichst viel raus zu kitzeln mal sehn was das gibt -
die gestrahlten teile sind heute wieder zu mir zurück gekommen
bin zufrieden auch wenns besser sein könnte.
aber seht selbst rechtes trittblech wird noch geschweisst da hatte die kiste mal nen bums ,
daher kommen auch die wellen unterhalb der Lenksäule
ist aber ausgemessen und nur minimal verzogen also keine negativen fahreigenschaften zu erwarten
seh jetzt zu das ich die Blecharbeiten fertig bekomm und dann soll die spätestens in einer woche zum grundieren gehen -
so motor ist fertig dreht einwandfrei und hat kompression nächste woche kommt der puff .
morgen gehts zum schweissen und dann donnerstag direkt zum grundieren ... -
Frage an euch:
hab heute die Banane bekommen jetzt die frage bekomm ich bei eingebautem motor und angebautem Auspuff noch das rad drauf ( mit Luft Rausgelassen) ?
oder muss ich ich das ding vorher fertig machen also rad + Bremstrommel ? -
krümmer kannste locker anschrauben, niicht festziehen.
dann das haltebleck mit nem schruabenzieher etwas aufbiegen und an die motorhalterung anschrauben.
dann den motor einbauen
dann das rad drauf
dann die banane in das halteblech schieben und festschrauben und an den krümmer anschrauben. dabei darauf achten, dass der krümmer nicht am reifen schleift. dann den krümmer am zylinder festschraubenwenn du das ganze vorher einmal zusammenbaust, dann passt der krümmer besser und du brauchst den im eingebauten zustand nicht am zylinder festzufummeln.
alles klar dann werd ich jetzt gleich die trommel fertig machen und das ganze zusammen basteln.
Scho wieder keine Schule?
Was sagt der Stahlemann denn so?
