Wie wechselt man den Limasiri am einfachsten bei eingebauter Kurbelwelle?
Limasiri wechseln
hallo schova50,
am besten du schraubst eine dünne holzschraube durch den alten ring und ziehst ihn damit heraus, so hab ich es jedenfalls gemacht und es hat geklappt.
den neunen dann einfach wieder drauf und nicht zu weit in richtung KuWe drücken. da können ruhig noch 1-2 mm am konus rausschauen.MfG T. Peters
Hi,
wie hast du ihn hineinbekommen?
Und vor allem ohne dass die Feder abspringt -
Also wenn ich das richtig verstehe, bekommst du den neuen Siri nicht hinein?
Also wenns das ist, dann erwärm den neuen Ring etwas und schmier etwas fett an die Aussenseite, dann flutscht er auch einfacher in seinen sitzMfG T.Peters
