Hallo, erstmal: was ist Smallframe und Largeframe? Ist damit der Umfang der Reparatur gemeint?
Habe eine Cosa von 93, Schrauben kann ich einigermaßen.
Wenn ich die Kiste so ein Tag stehen lasse und dann ankicken will, springt sie erst nach dem 30ten mal an und dann noch immer schlecht. Wenn ich dann fahre, fährt sie nur bis ca 60km/h. Bei mehr Geschwidigkeit beschleunigt sie nicht mehr, so, als wenn ich die Zündung ausmachen würde.
Ich habe das Buch Vespa Motorroller von Hans Schneider das schlägt vor:
- elektr. Benzinhahn defekt
- Luftfilter verstopft
