Welche Dichtungen an Vorderachse Lusso?
  • Salino
  • March 10, 2007 at 16:57
  • Salino
    Ich werde nicht mehr schlau draus!
    Zwischen Bremsankerplatte und Achse kommt doch ein Metalring und dann eine Gummidichtung wie eine Art Gummiband,oder?
    Oder ist die Dichtung eher dicker und eine Art Simmering?
    Ich werde alt :rolleyes:
    Aus den Explosionszeichungen werde ich nicht ganz schlau :(
    Einmal editiert, zuletzt von Salino (March 10, 2007 at 16:57)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 10, 2007 at 18:36
    Der O-Ring Bremsankerplatte ist ähnlich dem O-Ring im Kupplungsdeckel.
    Schwatter Gummi nur anderer Durchmesser.
    Wir reden über den im Anhang korrekt?
      • 34.41 kB
      • 789 × 600
      • 280
    Weapons of Mass Destruction
  • Salino
    • March 10, 2007 at 19:15
    Ja ist korrekt!
    Als ich das Teil ausgebaut hatte gab es eine Scheibe die direkt auf der Achse lag und dann einen total kaputten Gummiring-etwa wie oben schon gesagt:Gummiband.Nun hab ich einen Dichtring in schwarz,etwas dicker, ca.2mm.
    Hoffe, dass es der Richtige ist!
    Nr. 8 wäre es.
      • 14.02 kB
      • 560 × 642
      • 296
    Einmal editiert, zuletzt von Salino (March 10, 2007 at 19:17)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 10, 2007 at 19:30
    Passt schon mit 2mm ,der soll ja auch dichten.
  • Salino
    • March 10, 2007 at 19:37
    Wie immer: Besten Dank =)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 10, 2007 at 20:48
    beim Zusammenbau Gummi außen auf den Rand der Ankerplatte rollen
    und aufpassen, daß der nicht eingeklemmt wird.
    erst wenn der Sicherungsring die Ankerplatte befestigt... in die Rille rutschen lassen
    Rita
  • Salino
    • March 11, 2007 at 09:21
    Besten Dank Rita! Nun fehlt nur noch die passende komplette Bremsankerplatte. Die ich "neu" hatte passt leider nicht-geht der Bremszug gar nicht durch und schleift extrem an den neuen Belägen.Muss wohl mal zum Scooter-Center! :P
  • Salino
    • March 15, 2007 at 20:45
    Frage Nr. 2:
    Die Bremsankerplatte wird auf der Achse gehalten mit einem D-Ring und dann der Sprengring oder umgekehrt!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 15, 2007 at 20:49
    Original von Salino
    Frage Nr. 2:
    joh, so ists richtig
    Rita
  • Salino
    • March 15, 2007 at 20:51
    Besten Dank!
    Nun bin ich mir meiner Sache sicher ;)
  • Vespa Lusso
