Hallo, bin gerade mal wieder an der 50N Spec. Habe den Kabelbaum eingezogen und weis nun nicht, ob die Kabel die an das Kabelkästchen gehen mit durch die Gummitülle der hinteren Schaltzüge geführt werden.Vielleicht kann mir jemand weiter helfen? Schon mal vielen Dank.
Kabel- und Schaltzugdurchführung
Weiß nicht ob das richtig ist aber bei mir gehen die Kabel nicht da durch.
ist richtig. die kabel gehen erstmal in den vergaserraum und dann durch n loch im boden nach drausen.
allerdings auch mit gummi
bei mir kommen die rot-grün-schwarzen unten bei den Schaltzügen durch, das Zündkabel zur Zündkerze und ein weiteres Schwarzes Kabel kommt von oben (aus Richtung Vergaser(Spule))
