Hi Leute,
bin grad am Schrauben an der Special - welche Farbe müsste das Kabel des Abstellers haben (welches von unten kommt)? Konnte leider auf nichts ersehen.
Gruss
Flo
PS: es ist ein deutsches Modell mit Blinker
Hi Leute,
Gruss
Flo
Bei ner deutschen mit Lenkerendblinker rot, bei der mit 4-fach Blinkeranlage grün
So, also bei mir sind keine Blinker mehr dran... Aber beim roten Kabel ist Spannung drauf. Muss das grüne gegen Masse gehalten werden, damit die Karre ausgeht?
Gruss Flo
Das Kabel vom Absteller wird über den Schalter gegen Masse gelegt, quasi kurzgeschlossen.In der kleinen Verteilerbox am Motor führt es auf das Kabel das zur Zündspule geht. Wenn du das rote (oder grüne, je nachdem was du für eine Zündung hast) gegen Masse hältst geht der Motor aus
