Nun habe ich alles verbaut aber noch immer Schleifgeräusche.Habe Beläge und Bremstrommel gewechselt. Geräusch kommt von innen!
Welche Fehler kann man beim Einbau der Bremsmechanik machen - also da wo der Bremszug eingehangen wird?
Welche Fehlerquellen gibt es beim Einbau einer Lusso Vorderradbremse?
Salino -
March 16, 2007 at 19:16
Hi!
Hast die bremse nicht zu stramm eingestellt so das sie schleift?
Vielleicht kommen die geräusche sogar vom Radlager?
MFG. -
Ist alles nagelneu und auch mit fachkundiger Hilfe eingebaut!
so lange wie Du da schon rumbastelst...
pack das Teil ins Auto und besuch mich mal in Frankfurt
Rita
Das sag ich Dir,Du!
Ich will aber nix zahlen sondern fahren -
Hast Du die Kanten der Beläge gebrochen ( abgerundet) ?
Hi!
Wann schleifen die denn nur beim Bremsen oder auch so beim fahren?
MFG. -
Was da schleift ist mir unbekannt!
Könnte auch die Bremstrommel auf der Ankerplatte sein. Ist mal da und mal weg-werde das gleich mal öffnen und nachsehen.
Eventuelle Neuigkeiten dann später!
