ab bei eine 93er Cosa ab?
Habe an den Stopfen rumgewerkelt,der lässt sich jedoch nicht dazu bringen sich zu lösen.
Wie kriegt man den Trittbrettbelag ab?
die Stopfen vorichtig mit 2 Schraubenziehern rausheben...
achtung!!! die gibts nicht mehr einzeln!!
Rita
Habe versucht diese rauszuhebeln.... bekomme diesen Stopfen aber nur in Bruchstücken raus.
Sitzt das blöde Ding so fest????? -
Moin ...
kann sein, dass die die Kappen genietet sind von unten ... dann hilft mal wieder nur aufbohren ....
Illja
Hallo Dole80,
es gibt ne ganz einfache Methode die Stöpsel rauszukriegen.
Du kannst sie von unten durch eine Öffnung im Rahmen, die eigens hierfür vorgesehen ist mit einem flachen Metallstift oder einem dicken Nagel mit Hammerschlägen heraustreiben.
Ich hab auch schon Lehrgeld bezahlt (siehe Benutzername) und hab eine Kappe abgebrochen. Ein mir bekannter Piaggio Händler meint er kann mir die Stopfen einzeln für sage und schreibe 15 Cent + Mwst besorgen.
Hab welche bestellt, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Heute sagt er mir, dass er doch Probleme hat, die Stopfen einzeln zu besorgen, leider.
