hi leute habe heute endlich meine neuen bremsbacken bekomen will die auch gleich verbauen .
Wie gehe ich am besten vor ?
Also nur die Hintere !
MFG Stefan
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/57/14205-576ab62ac573e14efb9d42825217bde0bbc6cef5.jpg)
Bremsen hinten tauschen
Deckel in der Mitte der Bremstrommel abnehmen, Sicherungssplint abnehmen, Sicherungskorb abnehmen, Kollegen das Bremspedal treten lassen, Mutter lösen, Bremstrommel abnehmen - dabei muss ggf. mit sanfter Gewalt gearbeitet werden, leichte (!) Schläge mit dem Gummihammer auf die Antriebswelle helfen auch.
Alte Beläge ab, neue drauf. Ein wenig Kupferpaste an den beweglichen Teilen schadet nicht.
aber das Rad muss nicht runter?
Das Rad geht mit der Trommel runter.
ok danke
De nada.
[quote='pkracer','/forum/?postID=272778#post272778']Deckel in der Mitte der Bremstrommel abnehmen, Sicherungssplint abnehmen, Sicherungskorb abnehmen, Kollegen das Bremspedal treten lassen, Mutter lösen, Bremstrommel abnehmen -
Welche größe hat die Mutter genau ???? quote]
keiner eine Antwort..
Normalerweise 24er hinten, Vorderrad 22 er
ok danke für die Antwort
Grüßle Stefan -
noch ne Frage
mit wie viel Nm soll ich die Mutter am Ende wieder anziehen .
Gibt es da eine Vorgabe -
90 -110 Nm
Hey danke für deine schnelle Antwort
Gruß Stefan
