hallo,
ich habe ein weiteres problem..
Nach einem kompletten Zusammenbau meiner Vespa habe ich noch folgendes Problem.
--> der ZZP ist eingestellt, und die Lima macht ihre arbeit wunderbar, da der Zündfunke gegeben ist.
Im Stand läuft der Motor ruhig, und gleichmäßig.
nur wenn ich fahren möchte (4Gang) und schalte, verreckt sie mir ab ende des 2. Gang.
Als ich im Leerlauf dann mal Vollgas gegeben habe, dreht der Motor komplett hoch..
Ich dachte erst an die Schaltung..ob irgendetwas verstellt wäre...
als ich die Vespa jedoch aufbockte und mal alle Gänge durchschalte, lief sie einwandfrei, ohne unterzugehen, bis in den letzten 4. Gang
Sollte ich den Vergaser nochmal reinigen, Benzinfluss überprüfen...
Bitte um Hilfe...
Danke im voraus,
Stotle
