Hallo
ich habe ein Problem das meine Batterie bei der PK50 XL nicht geladen wird.
Ich habe mal am Spannungsregler gemessen und bei laufendem Motor ohne Batterie am Gelben Draht (Lichtmaschiene?) liegen 0 Volt gegen Masse an.
Zwischen den beiden Kabeln zur Batterie sind es ca. 2 Volt.
Zwischen den beiden Klemmen (mit A bezeichnet) des Spannungsregler gegen Masse sind es auch so 2,5 Volt.
Die Klemme B des Spannungsregler gegen Masse sind auch 0 Volt.
Hat jemand einen Tipp was da kaputt ist?
Evtl. Lichtmaschiene?
Gruß P.K.
