Kupplung trennt gar nicht
  • vespe 1979
  • March 29, 2007 at 23:16
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    servus zusammen,
    kurzes update: hab von ner bekannten ne pk 50 xl II bekommen, bj. `96 und 130km. da sie lang stand, war der tank verrostet und der vergaser zu. ich nab nen neuen gebrauchten tank rein und den vergaser ins ultraschallbad gegeben, außerdem neues getriebeöl und ne neue zündkerze.
    heute dann der große tag, nach 10 jahren ist sie wieder angesprungen. erst ordentlich qualm, dann ganz ordentlich gelaufen.
    neues problem: die kupplung trennt nicht, d.h. wenn ich aus dem leerlauf in den 1. schalten will, tuts nen schlag und sie geht aus, obwohl ich die kupplung gezogen habe. wenn ich davor entwas anschieb, springt der gang rein und ich kann beschleunigen, beim hochschalten trennt die kupplung aber ebenfalls nicht. die gänge gehen zwar rein, aber eben direkt, ohne das ich die kupplung kommen lass.
    wer kann helfen, die ratschläge die ich hier gelesen habe bringen mich nicht wirklich weiter. hab schon versucht die kupplung nachzustellen, brachte aber keinen erfolg.
    vielen dank schon mal......
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • March 29, 2007 at 23:19
    herzlich willkommen!
    am besten die suchefunktion benutzen.
    Du musst den Kupplungszu unten an deinem Motor nachstellen. Dafür muss der Druckpunkt der Kupplung getroffen werden. Oft reicht es wenn du die Gewindestraube ein wenig raus drehst. Auf jeden Fall muss der Kupplungszug straffer gestellt werden.
    Viel Erfolg.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • March 29, 2007 at 23:21
    vielen dank für die schnelle antwort, ihr seit wirklich zügig......
    an der gewindeschraube hab ich schon gedreht, hat sich aber nichts getan, so ca. 1cm rausgedreht. wie genau finde ich den richtigen druckpunkt?
    kann sich da so viel verstellen, dass gar nichts mehr geht? sie stand natürlich lange, aber davor ging alles...
    Einmal editiert, zuletzt von vespe 1979 (March 29, 2007 at 23:29)
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • March 30, 2007 at 16:51
    kann niemand sonst helfen?
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • March 30, 2007 at 17:17
    Ich tippe das nach die langerer stand zeit sind die beläge zusammen "geklebbt". Hab was änlich gehabt beim oldtimer Motorrad. Kann sein die beläge sind zu retten, aber das ein neu satz kostet ca. 10 euro....
    Also Gaser leer fahren (mit B-hahn aus), Moped auf die rechte seite liegen, Felge, Bremsankeplatte, Kupplungsdeckel ab. Kupplung raus (mit Kupplung abzeiher) und die beläge tauschen. die neuen erstmal über nacht in Getriebeöl lassen. Zug neu einstellen und fertig. Ich denke getriebe öl tausche wird auch nicht schlect, und ein gute chance/zeit die bremmsbeläge zu gucken/tauschen.
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • March 31, 2007 at 12:24
    wie kann ich die alten beläge "retten", die maschiene hat erst 130km runter, da sollten die doch eigentlich noch in ordnung sein?
    wie stell ich das kupplungsseil richtig ein?
    danke für jede antwort...
    Einmal editiert, zuletzt von vespe 1979 (March 31, 2007 at 12:28)
  • Vespaholiker
    • March 31, 2007 at 12:35
    Drück mit deinem Finger den Kupplungshebel soweit vor, bis es nicht mehr weiter geht. Für den FInger ist das der fühlbare Anschlag, mit normalem Kraftaufwand kannst du den Hebel nicht weiter schieben. Genaug an diese Stelle fixierst du die Jusiterungsschraube.
    Jetzt kanns tdu mit der Einstellschraube, die du zuvor ganz reingedreht hast, die Feinjustierung vornehmen indem du sie nach rechts drehst und somit den Zug weiter spannst.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • March 31, 2007 at 13:40
    vielen dank!
    und was macht man gegen ggf. verklebte beläge? müssen da neue her (bei scooter-center hab ich sie für ca. 13.- gesehen) oder kann man da noch was machen. ist die montage für einen laien durchführbar und was brauch ich sonst noch für teile?
    Einmal editiert, zuletzt von vespe 1979 (March 31, 2007 at 16:34)
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • March 31, 2007 at 17:54
    noch jemand mit tipps?
  • Vespaholiker
    • March 31, 2007 at 18:01
    probiers doch bitte erstmal mit dem einstellen, ich persönlich glaube das es daran liegt. wenn dann nicht klappt dann mal weiter schauen.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (March 31, 2007 at 18:01)
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • March 31, 2007 at 18:28
    das mit dem einstellen hab ich nach deiner anleitung schon versucht, keine veränderung, leider. jetzt hab ich die befürchtung, dass es doch wieder was größeres wird......
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 1, 2007 at 09:47
    MOntage von neuen belegen ist recht einfach, brauchen dazu ein Kupplungsabzieher, Kupplungmontagehilfe ,Getriebeöl und ein paar Schraubenschlüssel.
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 2, 2007 at 10:36
    In dem fall hat die kilometerstand wenig damit zu tun. Es geht um die langerer stand zeit. Ein neu beläge kaufen und 1 std. schrauben. FERTIG.
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • April 4, 2007 at 10:24
    braucht man für den wechsel der kompletten kupplung auch spezialwerkzeug? mein händler hat mir empfohlen, die komplette kupplung zu wechseln, ich bekomm sie für 40.-. ersagte auch, da bräuchte ich kein spezialwerkzeug, aber so wie ich das sehe komm ich zumindest um den abzieger nicht herum....
    worauf ist bei der montage zu achten, was sind die "klassischen" fehler?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 4, 2007 at 12:27
    Hallo Vespe,
    Das Zusammenbauen der Kupplung ist etwas mühselig, deshalb hat dir der Verkäufer möglicherweise zum Kauf einer kompletten Kupplung geraten.
    Für den Ausbau benötigst du einen Abzieher (den brauchst du so oder so) ca. 8€
    3 Reibscheiben kosten ca. 8€.
    Für das Öffnen und Schliessen der Kupplung benötigst du ausserdem einen Kupplungskompressor ca. 10€
    Klassische Fehler sind:
    - Teile vergessen
    - Teile einbauen die da nicht hingehören
    - Schrauben mit falschen Drehmomentwerten festziehen
    - Teile ins Motorgehäuse fallenlassen
    - Vergessen, die Reibscheiben vorher einen Tag lang ins Ölbad gelegt zu haben
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 4, 2007 at 12:28)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 4, 2007 at 15:30
    Neue Kupplungsbeläge und ein Preßwerkzeug für den Kupplungskorb,Kupplungskorbabzieher,Dichtung für den Kupplungsdeckel,Getriebeöl (würd ich gleich mit wechseln),Sicherungsscheibe für die Mutter,evtl. einen neuen Halbmond und n Knarrenkasten
    Neue Beläge in Getriebeöl einlegen und ne weile einziehen lassen.
    Hinterrad abnehmen.Kupplungszug aushängen.Kupplungsdeckel abnehmen.Druckscheibe der Kupplung entfernen,darunter ist die Mutter mit der der Kupplungskorb festgezogen ist,diese lösen(evtl.die Seiten des Sicherungsplättchens runterbiegen).Kupplungskorb mit passendem Abzieher abnehmen(Achtung,aufpassen das der Halbmond nicht verschwindet der im Konus sitzt)
    Jetzt die Kupplung mit passendem Preßwerkzeug zusammendrücken (Schraubstock mit großer Nuss geht auch),großen Sprengring entfernen und auseinander ist die Kupplung.Merken wie die Kupplung zusammengesetzt war und mit den neuen Kupplungsbelägen wieder zusammensetzen und dann das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen,Halbmond und Sicherungsscheibe nicht vergessen
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • April 10, 2007 at 08:58
    muss ich zum wechseln der kupplung auch das getriebeöl ablassen? habs erst grad gewechselt........
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • May 10, 2007 at 09:44
    auch hier nochmal die lösung:
    1. kupplung ausbauen mit entsprechendem spezialwerkzeug (Kupplungsabzieher, ca, 7€ bei sip) hier gibts unter "technik" und dann "kupplung" ne gute anleitung.
    2. kupplung zerlegen mit entsprechendem werkzeug (Kupplungsmontagehilfe, ca, 8,5€ bei sip)
    3. verklebte kupplungsbeläge mit kleinem schraubenzieher lösen, ordentlich in getriebeöl einlegen und nass zusammenbauen.
    4. kupplung einbauen und spass haben.
    vorsicht beim zusammenschrauben: schrauben nicht zu fest ziehen, mir ist eine schraube am kupplungsgehäuse abgedreht (freu mich schon auf den nächsten kupplungsausbau.......)
    viel erfolg
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 10, 2007 at 14:12
    Hat's denn jetzt geklappt oder nicht?
  • vespe 1979
    Kurpfalz
    PK 50 XL II
    • May 10, 2007 at 17:45
    ja, hat geklappt!!!!!!!! mein letzter beitrag war als lösung gedacht.....
  • Vespa Kupplung
