Kriege ihn nich raus.
Hab versucht, mit dem Dremel ein Loch reinzubohren. Ein Miniloch ist jetzt drin, aber weiter will der Bohrer nicht rein.
Ist die Aussenseite des Siris innen mit Metall vertärkt?
Simmerring Lima rausholen
ja mit irgendwas hartem auf jeden fall..also welche legierung das genau ist ka
Vorsicht! Vorsicht! Nicht den Sitz beschädigen!
... und nicht ins Lager bohren
2 kleine Löcher gegenüberliegend, 2 Blechschrauben rein, rausziehen
Original von zOo!
richtig hartes MistzeugZitatOriginal von hardy.b
mal schaun obs klapptZitatOriginal von alexhauck
... und nicht ins Lager bohren2 kleine Löcher gegenüberliegend, 2 Blechschrauben rein, rausziehen
wie tief ist denn das lager drin?
Ich denke, so weit ist der Bohrer nicht durchgedrungen, vlt. 5-6 mm. -
Original von shova50
Ich denke, so weit ist der Bohrer nicht durchgedrungen, vlt. 5-6 mm.auf jeden Fall ein gutes Stück tiefer, der Simmerring hat ja schon 7mm
Moinsen!
Jo, die Simmeringe haben meist einen Träger aus Blech, der dann vollständlig mit Gummi ummantelt ist.
Gruß, Roggi
kenn das nur aus dem auto-bereich,
schraub ne spaxschraube rein und zieh ihn mit der zange raus -
Reicht eine Seite/Schraube?
Habe ja nur zwei Hände, und eine brauche ich zum Halten des Motos.Ich frage wegen diesem Beitrag:
na wenn du beidseitig ziehst gehts logischerweiße deutlich einfacher
klemm dir den Motor unter die Knie z.B. -
is raus
