moin moin
wo finde ich bei meiner px 80 die schwimmernadel??
Wo ist die Schwimmernadel?
die schwimmernadel befindet sich im Vergaser. du musst dort zuerst den schwimmerdeckel abnehmen, dann ziehst vorsichtig an diesem schwimmer und schon hast die schwimmernadel
thx
kannst du mir vieleicht sagen ob ich den stecker am benzinschlauch der am vergaser festgemacht ist abbekomme???hab da schon dran gezogen und gedreht aber tut sich nichts haste da nen trick oder so??
wenn ein billiger Schlauch verwendet wurde kann es sein das der mit der Zeit ziemlich hart geworden ist.Da hilft meistens nur abschneiden neuen Schlauch besorgen.
ja gut hab ich mir schon so gedacht....
hab übrigens nach dem schwimmer geguckt daran kanns nicht liegen schwimmt einwandfrei....
noch jemand ne idee???was ich machen kann? -
was ist denn das problem ?
Da hatten wir das Thema eigendlich begonnen
Hast du auch die SchwimmerNadel kontrolliert? Der Schwimmer als solcher ist so ziemlich unkaputtbar......aber wenn die Gummispitze der Schwimmernadel verschlissen ist, läuft der Vergaser über und Sprit läuft ins Kurbelwellengehäuse.
