Hoher Zündkerzenverschleiß?
  • mtkk
  • April 9, 2007 at 13:52
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    Hallo zusammen....
    bin mal wieder verzweifelt, meine Vespa (50n Sp.) läuft ganz gut, nun hat sie aber auf ca50km schon die 3. Zündkerze verschlissen!?
    Wo könnte der Defekt liegen?
    Danke schonmal!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2007 at 14:01
    Welche Kerze?
    Welches Setup?
    Wie hoch ist die Kompression?
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    • April 9, 2007 at 14:25
    1. NGK B9HS
    2. Bosch (gleicher ww.)
    3. NGK B8HS
    Setup:
    Polini 75ccm, 16.16 Vergaser mit 72er HD, Auspuff Sito
    Kompression genau gemessen hab ich noch nicht, hab wohl auch nicht die Möglichkeit....Kann allerdings sagen dass ordentlich Kompression da ist(pi-mal-daumen)!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2007 at 14:28
    vlt zuviel Kompression
    Was ist denn empfohlen für Polini 75? B7HS oder?
    Wurde der Kopf bearbeitet? Brauch der Polini vlt. ne KoDi? Fudi verbaut?
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (April 9, 2007 at 14:29)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 9, 2007 at 15:35
    Richtige Kerze B7HS und das Problem sollte erledigt sein !
  • mtkk
    nähe Dortmund
    V50N Spezial Bj.73
    • April 9, 2007 at 20:37
    Super ich danke euch!
    Die 4. Kerze wird dann eine B7 sein
  • Vespa Zündkerze
