Wie mach ich n das am besten?
Die KuWe ist noch drin
Simmerring Lima anbringen
Simmerring leicht einfetten und mit geeignetem Werk eintreiben bis er etwa bündig mit Oberkante Lagersitz ist
Was ist denn geeignetes Werkzeug?
Ich nehme ein alu rohr der die gleiche durch messer wie der simmering hat. Das es von jeder seite gleich mäßig rein geschoben wird.
das is ne gute Idde.
Ich habe kein Rohr hier, aber ich probiers mal mit ner Nuss -
wird nicht klappen wegen K-welle (das den welle stumpf länger als ein nuss ist.)
Alu rohr kriegt man ganz gunstig bei Bauhaus oder sowas ähnlich.
immer mal wieder kontrollieren ob die Welle nicht zu schwer geht - dann isser zu weit drin
bündig mit der Oberkante ist meiner Meinung nach zu weit - die Herren Piaggio & Co haben den Simmerring ca 2 mm rausstehen lassen
