hallo bei meiner px 80 gehen die blinker leider nicht ,... hab die baterie gecheckt, realai gewechselt was kann noch das problem sein, und wie kann ich das Problem lokalisieren
Blinker gehen bei meiner px 80 nicht
zieh am Blinkrelais das grüne Kabel ab (wenn PX alt)
(oder rot und weiß bei Lusso)halt das kabel an Batterie+
Blinker einschalten... leuchtets?
wenn nein... Kaskade ab
....Batterie + per "Freiluftkabel" dort im kleinen Verteilerkästchen an das grüne...leutests??
wenn nein ....Batterie + per "Freiluftkabel" an blau oder braun... leuchtets jetzt....???immer noch nicht... dann gibts "Großbaustelle".....
Rita
werde es mal gleich testen !!!
beides geht nicht ist jetzt der schalter defekt oder ist da irgendwo ein kabelbruch ??? das Bremslicht geht auch nicht
hab nochmal geguckt, also die Blinker gehen nicht! Das Bremslicht und die Hupe auch nicht ? kann mir mal ein helfen und sagen was es sein könnte
sicherung überprüft?
ja !!!
