Wenn der Benzinhahn geschlossen ist, läuft trotzdem noch Sprit aus. Welche Dichtung ist da wohl defekt?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/6b/13461-6be601e51e2c3afaf6654f57622ed136fd4de553.jpg)
Tank läuft aus - Dichtung?
Auch hier hätte die SUFU weitergeholfen.
Unter anderem hätte sie das ausgespuckt. -
Das hilft mir nicht wirklich. Wenn eine von den Benzinhahndichtungen defekt ist, müßte der Sprit doch direkt am BHahn auslaufen.
Ob Sprit aus dem BSchlauch kommt wird doch über die doppelt gelochte Metallscheibe geregelt, die auch verdreht wird.
Wenn der Sprit jetzt auch bei geschlossenem Hahn aus dem Schlauch tropft, ist das dann überhaupt ein Dichtungsproblem?Oder sitzt da eher ein wenig Dreck drin?
Entlüftungsröhrchen abgebrochen, rausgerutscht oder weg.
Sitz im Tank, gebogenes Messingröhrchen.
Wenn dieses fehlt oder lose ist, rennt der Sprit.
Tankentlüftung? Geht die über den Benzinhahn?
Bei Gemischschmierung gabs nur zwei Röhrchen: eins für offen und eins (ganz kurz) für Reserve.
Bei Getrennt gibts also eins für offen (oder einfach nur ein Loch) und eins für die Entlüftung? Dann müßte es ja immer blubbern im Tank.
