hey
habe andauernd beim bremsen echt laute quitschgeräusche sowohl vorne als auch hinten, kann mir einer einen tipp geben??
quitschende bremsen
Bau die mal auseinander und reinige die Trommel und die Beläge - dabei nachsehen ob Du neue Beläge benötigst-wird aber wohl der Fall sein!
hab ich schon
beläge schaun eigentlich ok aus?! habe sie mit sauberem tuch gereinigt!
des wird von zeit zu zeit lauter seit ca 1 jahr?! -
naja dann investier die knapp 20€ für vorne und hinten und reinige die Trommeln mal mit was scharfem von innen. Wenn die neuen Beläge auch quietschen kann man die immernoch schlitzen^^
Die von Newfren sind glaube ich orginal schon geschlitzt die dürften keinesfalls quietschen.....mfg
wo krieg ich solche "newfren" her?
bau mal die bremsnocke aus, reinige sie und reibe sie bzw.
den bolzen mit kupferpaste ein. es könnte daran liegen. -
Hilft das auch, wenn die Bremse bei voller Verzögerung flattert?
hmm... schätze, dass das eher was mit dem fahrwerk
ergo dem federbein oder dem reifen zu tun hat. -
Ist bei mir auch so, dass flattert wenn man bremst. das liegt glaube ich an der Federgabel iss aber ned schlimm.
Das Spiel im Lenkrohr bzw. deren Lager lasen sich ja prüfen. Aufbocken und am Rad zehren-wackelt das-ist es ja klar-ist etwas mehr arbeit.
Ansonsten wie oben beschrieben.
Ich würde mit der Flattergabel nicht mehr fahren -
Wie entsteht eine Flatergabel? Zeichen von einem Unfall?
