Hallo leute,
folgende frage: undzwar fahre ich eine v50 mit 105 cc Malossi, banane auspuff und 19er Vergaser.
aber würde gerne wissen ob ich einen 24er vergaser verbauen kann?
wenn ja, wie sehr das was bringen würde?
Gruss
Hallo leute,
Gruss
hi
würde sprittechnisch einen deutlichen mehrverbrauch bringen, leistung nicht so viel mehr, eher: kannste vergessen.
wenn der motor jetzt sehr sehr hoch drehen würde, dann vll eher, aber so mit banana... neee.
funktioniren würde es aber
zusammen mit nem vsp auspuff oder nem franz sehr sinnvoll, aber so. ne.
Würde mich der Antwort vom (biertrinkenden) Chup, dem größten hier anschließen. Das Angebot an Verbrennungsgemisch wäre mir hier echt zu hoch.
Sollte abstimmungstechnisch nicht ganz so einfach sein und Dir keine Mehrleistung bringen.
Die Banane saugt ja jetzt nicht gerade Unmengen an Gemisch durch den Zylinder.
Bei nem dicken Resopuff wärs eher angebracht.
Hast Du denn Probleme mit dem 19er, oder ist die Frage einfach nur nach Mehrleistung?
ja genau, meine frage war nur, ob ich mit nem 24er vergaser mehr leistung raus holen könnte oder nicht?
wenn das gar nicht so einen grossen unterschied macht von der leistung und viel schluckt, dann lohnt es sich gar net....
danke an euch
