Moin Ihr Schrauber....
ich suche für einen privat gekauften DR Zylinderkopf eine ABE.
Folgende Merkmale sind vorhanden.
Es Steht DR auf dem Zylinderkaopf drauf, und der Kolbendurchmesser beträgt 60mm !!!!
Wer kann mir sagen wieviel ccm der Zylinderkopf hat, und wie man dafür eine ABE oder Teilegutachten bekommt.
Oder wer kann kann mir dafür die notwendigen Papiere dafür besorgen um sie bei TÜV vorzuführen und als 125 anzumelden ????
DR ABE für 60 mm Kolben
Bei 60mm Kolbendurchmesser handelt es sich um den 135er DR.
Hast du jetzt nur den Zylinderkopf oder den kompletten Zylindersatz? (Kopf,Zylinder,Kolben)
Für den kompletten Satz gibt es ein TÜV-Gutachten, allerdings um ihn als 135er - sprich "für die grosse Klasse" umzumelden. Also nix mit 125er
Das ist ja super das es Leute gibt, die sich mit solchen Sachen auskennen.
Es handelt sich um ein Komplett - Satz ( Kopf Zylinder und Kolben )
Da ich nun von dir weiß das es sich um ein 135`er handelt, ist es aber auch kein problem für mich den Roller auch als Motorrad zuzulassen. Wenn es mir Steuervorteile bringen würde, würde ich auch die PX als LKW zulassen....!!!! ( Hihihi.. )
Und wie bekomme ich jetzt die ABE ?! -
Gutachten kann ich nachbestellen... 25.-€
Rita
guck mal ob unten am Zylinder "DR" oder "Krüger" steht
Es ist ein DR !!!
Was kannst du mir denn anbieten ?
Einen Prüfbericht nach nach § 21 oder eine Betribserlaubnis ( ABE ).....? -
Prüfbericht...
ABE kann es keine geben, da ja der Hubraum verändert wird...
was automatisch Tüv Abnahme erfordert.Rita
Jo Rita.....
ich glaube auch das ich um eine Einzelabnahme nicht drum rum komme.
Kannst du mir denn sagen ob es mit deinem Prüfbericht auch alles hinhaut beim TÜV ?! -
bei unserem Tüv ists hier kein Problem...
wo bist Du denn zuhause??
Rita
welches Baujahr ist denn Dein Roller??
Rita
Der ist Baujahr 1995......
Jetzt kommt aber das nächste Problem : Der Zylinderkopf paßt nicht komplett auf dem Motorblock da das Zahnrad vom E - Starter Stört.
Wie löst man dieses Problem....?
Zahnrad ganz weg ( E- Starter TOT legen ), oder gibt es einen umbausatz dafür.......?
Raum Niedersachsen....
Mein nächstgelegender TÜV wäre in Stade an der Elbe. -
moin!
fahr doch einfach mla so zum tüv nud sag ihm, was du eintragen lassen willst. in der regel haben die zugriff auf alle mal eingetragenen geschichten und können sich die gutachten selber ziehen sofern ich weiß.
vielleicht kannst du so noch das geld für das gutachten sparen. -
Original von Wallinger
Der ist Baujahr 1995......Jetzt kommt aber das nächste Problem : Der Zylinderkopf paßt nicht komplett auf dem Motorblock da das Zahnrad vom E - Starter Stört.
entweder wieder nur antreten...
oder die Flex auspacken....und am Zylinderfuß VORSICHTIG!! etwas Material abnehmen, damit das Zahnrad nicht schleift...
Rita
ich würd lieber antreten bevor ich was kaputt mach ist viel stylischer
Den SuperSprint Zylindern fehlen auch Kühlrippen damit das Ritzel passt.
Was soll denn da kaputt gehen ???
Nimmst nen Dremel und machst n Rippchen weg -
Ich habe die " Style " Methode gewählt.
Sie springt locker an und hat noch nen Irren Sound.
Kennt sich einer mit POLINI Renntöpfen aus, ABE usw. ...?!
Denn ich habe noch einen schönen Topf, der aber ganz schön laut ist.
Wallinger..... -
mono
February 1, 2020 at 15:38 Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
