hey
der gaszug meiner px kommt net selbständig wieder zurück, hab alles mit WD 40 eingesprüht, also feder im vergaser usw.
hat aber nix geholfen, was kann das sein oder was kann ich machen???
hey
häng mal den Gaszug aus dem Gaser aus und schau ob der Zug selber leichtgängig ist.
Falls nicht:
1. Den Griff am Gasrohr etwas zurück schieben, ab und zu klemmt der an der Tachoverkleidung.
2. Den Gaszug samt Hülle ersetzen, am besten gegen einen Teflonbeschichteten die gehen noch etwas leichter...
Falls der Zug freigängig ist:
Schauen ob der Gasschieber am Vergaser von alleine zurück geht.
Eventuell ist die Feder da gebrochen oder einfach ausgelutscht.
Revisionskit kostet ca. 7€ da ist ne neue Feder mit dabei.
Edit fragt ob du ne Ölpumpe hast oder nicht !?
Puh, das kann mindestens drei Ursachen haben...:
1. Die Hülle, in der der Zug steckt ist total verranzt --> Hülle inkl. Zug wechseln.
2. Über den Gasgriff ist eine Feder gesteckt, die ebenfalls so eine Rückhol-Funktion hat. Die kann gebrochen und/oder abgerutscht sein ---> Lenkkopfabdeckung runter und Feder wechseln...
3. Die Feder, die den Gasschieber auf Spannung hält (im Vergaser selbst) ist gebrochen. Halte ich aber für unwahrscheinlich.
Oder so wie Vechs schreibt..;) Der war schneller...;)
danke für die antworten!
@Vechs..ja hab ne ölpumpe.
2phace ne die feder ist nich gebrochen, das hab ich schon begutachtet
die tacho kappe hatte ich auch schon ab, da sieht auch eig. alles normal aus....
Du weißt welche Feder ich unter der Abdeckung meine?
Der Gaszug steckt in einer Führung, da ist dann wiederrum eine weiße Kunsstoffaufnahme für den Gaszug draufgestekct und zwischen Führung und Aufnahme ist ne Feder...
Die Gasschieberfeder ist soweit auch klar?
Das Ärmchen von der Ölpumpe funzt auch einwandfrei?
Dann sind einfach nur verranzte Züge.
ja das denke ich mitlerweile auch, wiel die seit 7-8 jahren in der garage steht und nich mehr gefahrne wurde...
Na dann wäre das sowieso mal ne Maßnahme...
Zum Wechseln der Züge:
Innenzug rausziehen, dann in die leere Hülle am Motorande eine scharfe Blech- oder Hlzschraube reindrehen, neuen Zug da draufschrauben und dann durchzieheh...;)
ok, ich werd vllt ma versuchen
vllt?
Huschhusch! Ab in die Werkstatt!
zur Sicherheit noch etwas gutes Klebeband um beide Züge, dann hält es besser. Aber nicht zu viel, sonst ist es an der Stelle zu dick und behindert mehr als es nützt.
Und nicht jede Karre hat diese ominöse Feder unter der Lenkkopfabdeckung im Bereich des Gasrohres...
ich habe das selbe Prob wie hier im Betrag beschrieben - Gasgriff kommt nicht zurück.
Denke das es der Zug ist da die Karre (PK 50 Bj 84) gute 10 Jahre eingemottet war und schwergängig ist.
Hab am Gasgriff allerdings keine Feder gefunden.
Wird da der Gasgrill nur über die Gaserfeder zurück gezogen oder wie fluppt das?
mfg riC
