Hi,
muss ich in meine Vespa 50N Special noch extra Öl einfüllen oder reicht es, wenn ich 1:50 tanke???
Vielen Dank für jede Antwort.
Bömki
Hi,
Bömki
1:50 reicht. Aber Getriebeöl nicht vergessen: 250 ml SAE 30
Und selbermischen ist besser, da du hier vollsynthetisches Öl verwenden kannst ud super tanken kannst (was sich aber nur bei Tuning lohnt.)
Benzin normal reicht allemal. Selber mischen würde ich Dir auch empfehlen.
Bin noch ein echter Roller-Laie....
Wo fülle ich das Getriebeöl ein?
die Schraube für das Getriebeöl befindet sichvenn du hinter deinem roller stehst direkt unter der Aufnahme unter deinem Stoßdämpfer.
Auf der 6 kant schraube steht aber auch OLIO drauf. Die Ablassschraube befindet sich unter dem Motor.
Beide sollten meiner Erfahrung nach mit nem 11er schlüssel zu öffnen seien.
Noch ein kleiner Tipp am Rande wenn es aus dem Loch der Schraube rausläuft beim einfüllen ist genug Getriebeöl drin.
Am besten ist es auch wenn du dir direkt zwei Kuper U-Scheiben geben lässt als Dichtringe für die beiden Ölschrauben.
MFG
Daniel
genau diese Antwort habe ich gesucht. Super
Danke Kai
warum sollte man selber mischen und nicht einfach an der tanke das fertige 1:50 gemisch nehmen? Hab bis jetzt immer an der Tanke getankt (hab vespa seit ca. 3 wochen).
Was füe öl könnt ihr empfehlen?
schönen gruß
[edit]
hab grad mal etwas gesucht und von preisen von über 2€ den liter 2takt gemisch an der tankstelle gefunden...
bei uns kost der liter zwischen 1,45€ und 1,50€.
Lohnen würd sich das selbermischen bei mir also nicht (norma spritl z.z. 1,41€)
Weil du nie weisst, ob der Tankwart/Aushilfe gestern abend nicht betrunken war und leider beim befüllen das Öl vergessen hat. Wegen sonem Schwachsinn produzierst du dir ganz schnell nen Klemmer.
Außerdem kannst du dir bei Selbstmischung aussuchen, welchen Sprit du tankst, und welches Öl du zusetzt etc.
