Fragen zur Rennkurbelwelle
  • slipppen
  • April 19, 2007 at 21:16
  • slipppen
    daheim
    50n
    hallo erstmal
    und zwar hab ich gehört das man anstatt eines 19.19er vergasers auch eine rennwelle verbauen kann die durch die längeren steuerzeiten einen 75ccm zylinder besser befüllt ......
    da ich den motor eh komplett zerlege würde ich dann gleich eine neue einbauen zwecks haltbarkeit....
    außerdem unauffälliger als n 19.19 gaser
    is das so????
    danke im vorraus
    mfg
  • Daniel-v50-69
    Bottrop
    V50 N Bj.:69
    • April 19, 2007 at 21:46
    Hallo die Rennkurbelwelle hat nicht nur den Vorteil der längeren Steuerzeiten.
    Was entscheidender ist bei der Welle , das sie nicht wie die Orginale nur ein Gleitlager hat wo der Kolbenbolzen gelagert wird.
    Sondern ein Nadellager, die Orginale würde das desswegen nicht lange mitmachen ohne das du dir nen klemmer oder fresser einhandelst.
    MFG
    Daniel
    Daniel
    • April 19, 2007 at 23:00
    Stimmt so nicht ganz.
    Erfahrungsgemäß reicht die O-Welle für gemäßigtes Tuning locker aus. Ein 75er Satz steckt die locker weg.
  • slipppen
    daheim
    50n
    • April 20, 2007 at 18:22
    des war aber ja net meine frage meine frage war kann eine rennwelle einen vergaser ersetzen???? bzw bedingt ersetzen
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • April 20, 2007 at 23:00
    deine frage um sie verständlicher zu formulieren ist: Kann eine Langhub-Rennkurbelwelle durch die veränderten Steuerzeiten einen größeren Vergaser wie 19.19 erstzen, sodass ein 16.16er ausreichend ist für 75ccm?
    75ccm kann man generell mit 16er Vergaserbei angepasster HD fahren. Wenn du den Motor schon zerlegst, dann ist eine Rennkurbelwelle nur von Vorteil.
    Die einzelnden Vorteile von Lang- und Kurzhub kann ich dir leider nicht so genau offen legen.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Vespa Kurbelwelle
