Nachdem ich das Standgasproblem bei meiner PK xlI Auto elest. gelöst habe hat sich einneues eingestellt.
Wenn ich ein paar Minuten gefahren bin ohne choke bei warmen Motor geht dieser aus. Sobald ich den Choke ziehe läuft sie nach ein paar
Umdrehungen wieder. Vergaser zum 100ten mal auseinander gebaut, alles gereinigt und duchgepustet aber selbes Problem.
Tank ausgebaut, Bezinhaus raus, Filter gereinigt, neuen Spritschlauch und neuen Spritfilter verbaut aber selbes Problem.
Jemand nen Tip was das sein könnte ? evtl. die Kerze ? Die ist recht neu, hat aber an einer Seite des oberen Kontakts das Aussehen als ob sie dort leicht angeschmolzen waere. Bin sonst mit meinem Latein am Ende.
