Hallo, brauche dringend Hilfe!!
Wir haben den Kabelbaum an Zündung laut Plan angeschlossen. Motor läuft, Bremslicht und Licht funktioniert bei Standgas. Bei Vollgas entsteht Überspannung am grünen Kabel = Glühbirne brennt durch! Mit Meßgerät gemessen bis 50 Volt.
Grünes Kabel an der Zündung , Standgas 10 Volt, Vollgas über 50 Volt!
Rotes Kabel angeschlossen an der Zündspule funktioniert. Wenn Lichtversorgung am roten Kabel von der Zündung angeschlossen ist, kommt keine Drehzahl mehr auf!
Was machen wir falsch?? Danke für Eure Hilfe !!
ktmrobert
