Hallo Leute,
bin neu im Forum und habe gleich eine Frage. Bei meiner ET2 (50ccm) ist die Batterie für die Uhrzeit defekt. In der Vespa-Werkstatt wollen sie 60 Euro dafür haben, deshalb will ich das selbst machen. Frage: Was muss ich tun? Gibt es eine Anleitung im Internet mit der Beschreibung all der Schrauben, die man lösen muss? Besten Dank!
Batterie Uhr
benutz mal die Suchfunktion!! hatte ich neulich grad erklärt
Rita
Du muss die verkleidung von der Lampe lösen, dann schraubst du die verkleidung wo der Tacho dran ist ab , dann kannst die Kabel die am Tacho sind abziehen ( sind so steck dinger ) drehst den tacho um. in der Mitte ist dann eine durschichtige Klappe mit so einem Schlitz da muss der Schraubenziher angesetzt werden, da ist auch die Batterie
