meine N50 Elesart zündet nicht mehr nachdem ich sie zusammengebaut hab. es kommt kein funken mehr. an der zündkerze liegt es nicht und das kabel und der zündkerzenstecker ist auch neu.
kann es irgendwo am lenkkopf liegen wo die kabel zusammenkommen?
hast du den unterbrecher getauscht? eingestellt? zzp korrekt? neuer kondensator?
könnte mir auch vorstellen, dass die zündspule hin ist...
hier: Ersatz Zündspule V50 Elestart
wenn alles nichts hilft kannst du auch "vespabonfiglio" fragen. der hatte ahnliche probs
mit seiner elestart und kennt sich nun bestens mit deren elektrik aus (z.b kabelverbindungen
im lenkkopf)
Da du meines Wissens auch neu lackiert hast, fehlt dir mit Sicherheit nur die Masseverbindung im Lenkkopf weil der Neulack den Massekontakt unterbindet. Also an besagter Stelle gleichmachen dann klappts auch wieder mit der Elektrik
es grüßt
ansaugbaron
ja, bin ich auch später draufgekommen, aber vielen dank.
jetzt noch die schwerste frage:
woher bekomme ich ein Zündschloss für meine N50 elesart bj.77
wer das findet ist ein wahrer profi^^
ich hatte 2 fehler.
einmal das rücklicht falsch angeschlossen und unter bremslichtschalter hatte ich den gumi vergessen
