hatte meine Cosa Motormäßig zerlegt, Batterie war abgeklemmt, Zündschloß war demontiert, E.-Starter demontiert, Blinker waren demontiert um Lampen zu prüfen. Nach der Montage habe ich jetzt folgendes Problem: Batterie angeklemmt, Zündung eingeschaltet, EBC Anzeige leuchtet kurz auf, geht dann korrekt aus. Hupe funktioniert beim betätigen des Knopfes. Soweit die Teile die funktionieren.
Beim Betätigen von Licht und Blinker tut sich nichts, keine Anzeige , kein Lampe leuchtet. Beim betätigen des E-Starter Tasters leuchten die Anzeige für Oil und Bremse auf, sonst tut sich nichts.
Die beiden Sicherungen neben der Batterie habe ich schon gewechselt.
Die Kabelverbindungen an und hinter der Lenksäule habe ich nicht angerührt, lediglich die Lenkerabdeckung hatte ich ab. Habe gerade nochmal kontrolliert ob ich die Steckverbindungen am Tacho mit den Anzeigelampen richtig montiert habe, ist korrekt angeschlossen.
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß Ralf
