Meine Hinterbremse blockiert sehr schnell, sobald ich auf die Bremse trete.
WAS KANN DAS SEIN ?
MFG
Christian
WAS KANN DAS SEIN ?
MFG
Christian
eine gut eingestellte trommelbremse würde ich sagen
wenn es dir zu fix geht mit dem blockieren, dann kannst du die züge einstellen. gibt hier im forum genug zur ausführung. allerdings hab ich bisher noch niemanden kennen gelernt, der seine bremsen "verschlechtern" will.
Das hört sich auch blöd an!!!
aber wenn man die bremse tritt und die schleift so zu sagen nicht, sondern blockiert sofort, ist auch schlecht!!!
Könnte das auch an den belegen liegen (sind recht neu)
Evtl verkanten sich die Beläge beim Bremsen.
Ich hatte das mal am Auto hinten bei Trommelbremsen und Rückwartsfahren.
Wenn ich gebremst hab, stand der Wagen sofort.
Evtl. ist die Trommel stark eingelaufen und die Beläge nicht angepasst?
ich ahtte das bei meiner auch mal aber bei mmir war das n kolbenfresser vll klemmt dein kolben auch bissl?
wahrscheinlich Bremsbacken verölt....
dann haste die digitale Bremse.... alles oder nichts....
Rita
Ich glaube weniger, dass das nen fresser ist ;o), sie hat die volle Leistung !!!
Bin heute damit gefahren und jetzt wird es besser !!!
Ich denke, dass das vom lackieren kommt, da die Trommel Pulverbeschichtet wurde und etwas auf die Bremsfläche gekommen ist....
MFG
Christian
kurze anmerkung: das hättest du ruhig dazu sagen können, dass sich auf der trommel "fremdkörper" befinden. hätte die ganze problemfindung um einiges erleichtert
schleif das zeugs doch mal vorsichtig an und guck ob sich was verändert.
