Moin,
kriege das letzte Lager nicht ab.
Es handelt ich um das limaseitige Lager auf der Kurbelwelle.
Erhitzen und Hebeln mit Schraubenziehern hat nicht funktioniert.
Zwar greifen die Schraubenzieher, doch verbiegen sie sich weil das Lager so fest sitzt.
Gibt es eine Alternative zum Schraubenzieher?
Letzte Hürde auf Shovas Lager-Odyssey
steckt das lager auf der welle?
ok also mein tipp (hat bei mir auch gut funktioniert)
nimm dir verschieden dicke winkel ( normalerweise zum aufhängen von regalen o.ä.)
am besten aus alu-legierung und klopf die vorsichtig zwischen welle und lager.
dauert zwar etwas aber schon langer und welle
am besten zwei dünne und ein bischen dickereszuerst ein dünnes = dünner abstand
dann dickeres = dickere abstand
dann 2 dünne ( kannst du dank winkel ja prima inneinander stecken )dann dünn + dickeres
usw.schont welle und lager (mein lager war danach noch 1a in schuss)
immer schön von beiden seiten klopfen damit das lager nicht verkantet
wenn du keine hast hol dir welche ausm baumarkt kosten keine 5 eurostärke sollte 1-1,5 und 2 mm sein
viel spaß
so long
ben -
hab meins beim piaggio-mann runtermachen lassen, die haben da nen abzieher für....ne sache von ner minute..
so long
So,
bei der ersten Welle hats geklappt, bei der zweiten leider nicht.
Die Schraubenzieher aus Chrom-Vanadium biegen sich schon stark, aber das Lager rührt sich nicht -
ordentlich eingeweicht haste mit sicherheit (wd40 o.Ä.?). Ansonsten im Kfz-Bedarf nen Dreiklauen-Abzieher holen, kann man immer gebrauchen und kostet nicht die Welt....
mfg
welche grösse passt?
Hatte mal den 4" 3-Arm von louis besorgt.
Viel viel zu gross!
Der Abstand zwischen Lager und KuWe ist so klein, dass da gerade mal ein Schlitzer mittlerer Grösse passt -
Hmm, ich hab mir mal son Dreierset gegönnt da war ein recht kleiner mit ganz flachen Klauen bei der würde bestimmt gehn.
Wenns garnich runter will würd ichs dem Teil in letzter Instanz mitm Dremel besorgen glaub ich^^mfg
wär klasse wenn du herausbekommen würdest welche Bezeichnung der kleine hat
Shovas Lager-Odyssey ist nun beendet, zumindest der Hinweg
PS: Bei ATU gibts Abzieher für <55mm für ~30,-
Original von shova50
Shovas Lager-Odyssey ist nun beendet, zumindest der HinwegPS: Bei ATU gibts Abzieher für <55mm für ~30,-
freu dich net zu früh....das kann noch verdammt hart werden
meine lief noch bis vor 4 std.... jetzt isse im eimer
was soll hart werden?
Und was willst du mir sagen?
Nur weil deine Kiste schrott ist...
