moin,
ich hab mal ne Frage zum Gasschieber eine Si Vergasers.
Der klemmt sobald man den Vergaser mit der Wanne verschraubt.
Nur wenn man die Schrauben lockert bewegt er sich wieder frei.
Soll das so sein?
moin,
Soll das so sein?
Schraube mal zu fest angezogen = Vergaser verzogen.
gasschieber raus und mit Schlüsselfeile den schacht nacharbeiten
Rita
Genau so ist das!
wie fest müssen die beiden Schrauben?
Momentan sind sie halbfest und der Schieber bewegt sich frei
Reicht das oder rappeln die sich gerne frei?
Halbfeste Schrauben rappeln sich bei Vespas grundsätzlich frei .
Da hat Vespa was mit den Harley´s gemeinsam. Also wenn es nicht anders geht, immer brav die passenden Schraubendrehe mitnehmen.
Wenn du Kollegen hast, vielleicht auch einfach mal einen anderen Vegaser testen (auch bei gutem Händler möglich).
cu
Bernd
Bullshit!
Wenn sie mit neuen Federringen angezogen werden reicht der vom Hersteller angegebene Wert von 16-20 NM. Halbfest ist schon ein wenig dünn.
