das gute stück zwar angeht ab dann nach kurzer ziet wieder aus geht bzw. nach ein paar mal gasgeben?
is das leicht wieder zu beheben?
greetz
greetz
das der vergaser falsch eingestellt ist oder was mit der benzinluftzufuhr net stimmt
aber paar mehr infos wären auch net schlecht
Hallo, also bei meiner PX wars zu viel Luft. Versuchs mal mit teilweise verdecktem Ansaugtrackt; wenn sie dann läuft, weist Du, wasache ist.
Schau Dir auch mal alle Scläuche an, die können im Alter porös werden, dann ziehts auch wieder falsche Luft. Bin Dir anscheinend ´ne knappe Woche voraus
debugger
