kurzer vierter gang
  • RodRon
  • May 3, 2007 at 22:47
  • RodRon
    Waltrop
    Vespa PK50 XL1
    Moins, sagt mal, was heisst es eigentlich, wenn man von nem kurzen vierten gang spricht???
    hab ich dann ne übersetzung von kleiner auf gross, (II)(IIII)
    um mehr kraft zu erlangen
    oder von grösser als original auf gross, (III)(IIII)
    um mehr endgeschwindigkeit zu bekommen???
    der rodron
    Einmal editiert, zuletzt von RodRon (May 3, 2007 at 22:48)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 3, 2007 at 22:55
    der vierte Gang ist kürzer übersetzt, um die "Kluft" zwischen 3. und 4. zu verringern
    hochgezüchtete Motoren mit ultralangen Primärübersetzungen tun sich oft schwer den 4. ganz auszudrehen bzw. im 4. weiterhin Geschwindigkeit aufzubauen
    deshalb gibts den "kurzen vierten"
    • Primavera 125
    • May 4, 2007 at 07:20
    Soweit ich weiss ist der kurze vierte aber 'ne komplette Primär von Zirri mit 'ner anderen Abstufung der Gänge (halt den 4ten kürzer) und als Paket auch wirklich nur für die Monsterzylinder geeignet (also so ab 130cm³)!
  • alexhauck
    SHA
    • May 4, 2007 at 07:56
    nein ne Primär ist das nicht...
    im "Paket" sind die komplette Nebenwelle (da hier keine einzelnen Zahnräder gewechselt werden können) und ein Zahnrad für den vierten Gang für die Hauptwelle
    • Primavera 125
    • May 4, 2007 at 21:20
    Schon wieder was gelernt!
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 5, 2007 at 17:08
    Und mehr als schwer zu bekommen.Suche seit geraumer Zeit danach - nicht zu bekommen das ganze X( :(
    • May 6, 2007 at 02:46
    @ Graue Düse: Hast du beim Stoffi mal durchgerufen? Auf der Site steht zu "Verfügbarkeit" : in einigen Tagen. Zu finden gibt's das Teil unter "Übersetzungen - Getriebe"
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 6, 2007 at 11:02
    das "in einigen Tagen" steht da glaube ich schon etwas länger.
    Trotzdem danke für den Tipp,werde es mal im Auge behalten in der Hoffnung das die Rollerkasse das nötige Kleingeld parat hat um dass ganze zu erwerben wenns wieder verfügbar ist.
    Will endlich mal wissen was wirklich drin ist an Endgeschwindigkeit bei meiner Düse :evil: :D
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 6, 2007 at 11:22
    Wieso verwendet man nicht einfach ein etwas kürzeres Primär?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 6, 2007 at 22:44
    Weil dann wiederum die unteren Gänge zu kurz sind
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    • November 22, 2007 at 20:30
    Kann ich in einem unverbastelten Motor eiunfach das Zahnrad für den 4. Gang gegen eines austauschen, daß "verkürzt" ist?
    • November 22, 2007 at 22:30
    Bei einer PX 200 (um die es dir vermutlich geht) kannst du das Ritzel der PX 125 nehmen. Wenn du eine PX 200 Lusso bzw. ein Lussogetriebe hast, musst du auch das Ritzel von einer PX 125 Lusso nehmen bzw. bei PX alt Getriebe das einer alten PX 125. Die 125er Ritzel sind um einen Zahn kürzer. Wirklich Sinn macht das aber bei einem ansonsten originalen Motor nicht, sonst hätte Piaggio das vermutlich schon ab Werk so verbaut.
    Bei Smallframes gibt es diese Möglichkeit nicht, da alle Hubraumvarianten das gleiche Getriebe haben, nur die Primärübersetzung ist jeweils anders. Ausnahmen wie das seltene österreichische "Kleinmotorradgetriebe" bestätigen die Regel. Außerdem gibt es noch die 3-Gang Getriebe, aber deren Ritzel passen nicht in Verbindung mit denen des 4-Gang Getriebes und ergeben auch kein anderes Übersetzungsverhältnis im 4. Gang. Es gibt neben Zirri auch noch die DRT Ritzel, irgendwann wahrscheinlich unter zu haben. Bis jetzt gab es davon nur Kleinserien, die übers GSF und verkauft wurden.
  • Primär übersetzung
    • Gabs_Polini177
    • August 16, 2017 at 19:29
