Zündkerzengewinde kaputt
  • norle
  • May 6, 2007 at 13:21
  • norle
    50 n
    hey,
    ich habe eine vespa 50n. bei der ist das zündkerzengewinde kaputt und es sind metallsplitter im brennraum... was muss außer dem zylinderkopf noch gewchselt werden?
    vielen dank für eure hilfe
    nora
    Einmal editiert, zuletzt von norle (May 6, 2007 at 13:22)
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 7, 2007 at 11:16
    wenn du damit nicht mehr gefahren bist und auch sonst nichts bewegt hast, mußt du eigentlich nur den Kopf ersetzen und lediglich die Späne wieder entfernen.
    Das sollte man aber gründlich machen, - soll heißen: Der Motor muss soweit terlegt werden, bis Du sicher sein kannst, daß keine Späne mehr im Motor sind.
  • mulin
    50n special
    • May 7, 2007 at 13:09
    Und falls du keinen Kopf findest (da die gebrauchten ja auch ein kaputtes Gewinde haben können) kann man da auch etwas einsetzten Kann dir jeder gute Werkstatt machen, habs auch schon machen lassen für 12 EUro! Helicoil oder noch besser Timesert Buchse
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • norle
    50 n
    • May 7, 2007 at 17:07
    Vielen Dank für eure Hilfe! :)
    Gruß Nora
  • Vespa Zündkerze
