Ich hab ne 50 N und hab jetzt 4 fresser gehabt an was könnte das liegen sogar mit neuem zylinder!!
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/f6/14339-f65b9b627ad14ff09945d408f6b98d46833fcd9e.jpg)
Immer Fresser
als allererstes: zu mageres gemisch! srich Hauptdüse zu klein.
koennte vielleicht auch an falschem gemisch oder falschem öl liegen....
oder sogar pleullager, sodass der kolben immer hängen bleibt.gruß
benores -
mal ne kleine Frage
Fährst du auch Gemisch
weil das kommt mir vor da du kein Gemisch Fährst
normal bekommt man die dinger eigentlich nicht so kleingruß peter
Wie ist den Dein Setup?
Bitte mehr INFOS !!!!!!!!!
achso sry war länger nicht on!!also was ist ein setup!!
und gemisch fahr ich ja!!
hab jetzt den kompeletten motor ausgebaut weil ich wieder ien neuen zylinder mit kolben rein hab und sich die eine feder in den bolzen reingebort hat !!jetzt hab ich sie zum richten getan!!!
und immer wenn ich einen neuen drin hab hab 20 macht des so komisch so bum bum bum und wird langsamer und geht fast aus!!Aber schießen tut er nicht
Naja wenn der mOtor vom richten da ist dann lass ich den tank raus du einen neuen rein und fertig!!dann müsste alles wieder gehen!!
Mit Setup is gemeint was du für Teile verbaut hast.
Vergaser?
Hd?
was für einen Zylinder/Kolben
16:16 vergaser und 75ccm malosi Zylinder satz mit kolben!!
