Hi,
hab es heute endlich geschaft meuine kiste wieder zusammenszusetzen. Lieder springt sie nicht richtig an. Habe es nur ein paar mal geschaft die vespa. anzubekommen. Und wenn sie lief dann ging sie nach ca. 10-20 sekunden wieder aus. Scheint so zu sein, als ob sie nicht genug sprit bekommt (offener gashahn.
Konnte den Vergaser nur so nachgefühl einstellen. also schraube rein und 2 umdrehungen wieder raus.
Habe die kompression gemessen, nach 3 mal kicken zeigt da messgerät 8 bar an.
Ich in sachen vespa leider nicht so bewandert, aber mir gehen ein wenig die ideen aus woran das liegen könnte.
bin für jede hilfe dankbar.
Pentti
