fahre eine schöne alte v50 spezial BJ 73.
Leider geht seit neuesten mein Scheinwerfer ab einer bestimmten Drehzahl aus ????
Soll heißen, nachts nur noch im Schneckentempo, ? oder halt blind....!
Wer kann mir helfen? Bin leider nicht der Superschrauber und hab nicht so viel Ahnung.
Licht geht aus ?
Ich würde mal auf ein Masse Problem tippen. Schau Dir die Kabelanschlüsse alle einmal an und reinige diese, besonders die zur Karosserie.
Viel Erfolg
geht die birne nur aus wenn du schnell bist und wenn du dann vom gas gehtst is es wieder an????
oder brennt jedesmal die birne durch... -
hi vespa v50, ne die Birne brennt nicht durch, die geht schon wieder an wenn der Motor wieder runter dreht. Hoffentlich wird das keine komplizierte Geschichte. Hast Du ne Idee?
