mal ein dumme Frage womit befestigt ihr euren benzinschlauch am vergaser ?
Befestigung Benzinschlauch am Vergaser
gar nicht.
passende größe gekauft und draufgesteckt, dann hält das schon. -
ne bei mir ist es schon öfters vorgekommen das der benzinschlauch sich gelöst hat und ein halber liter benzin sich auf der straße wieder fand
hol dir nen vernünftigen siliconbenzinschlauch, dann sollte es schon halten.
ansonsten gibts da so clips zum befestigen, musst mal deinen örtlichen zweiradmechaniker fragen. -
original waren da runde klammern dran - kannst aber auch ne kleine schlauchschelle nehmen -oder alternativ einen bisschen engeren benzinschlauch - normal rutscht der nicht - hat ich bei der pk aber auch schonmal - besonders lustig mit einigen sehr umweltbewussten passanten drumrum
Wenn du den passenden Schlauch hast sollte das ziemlich sicher halten, wenn du trotzdem bedenken hast dann mach dir ne kleine Schlauchschelle oder so nen Clip drauf dann ists für die Ewigkeit!!
Grüße
Nico
hier wird immer von einem clip gerdet wie sieht das teil den aus
Schau mal hier nach "Schlauchklemme", da findest du einige verschiedene.
ja super jetzt was ich haben muss vielen dank für eure antworten
Wenn ich keine Schlauchschelle da hab, nehm ich schon auch mal nen Kabelbinder
