ich habe folgendes Problem mit meiner PX80:
Sobald er Choke rausgenommen wird, nimmt sie kein Gas mehr. Sprich der Motor ist warm, läuft im Standgas rund aber sobald ich Vollgas geben will droht sie auszugehen. Auch wenn ich mäßig hochdrehe und den Motor unter Last laufen lass, geht er nach spätestens 30 Sekunden aus.
Ich Habe folgendes ausgeschlossen.
- Den Vergaser und alle Düsen habe ich gereinigt, Schwimmer bewegt sich.
- Die Benzinleitung kann es eigentlich auch nicht sein, da ich einen zweiten Tank rangehängt habe und das Problem immer noch auftritt.
Ich habe in einer Werkstatt nachgefragt, dort meinte man, dass es entweder der Schwimmer ist oder der Motor Fremdluft zieht. Dafür spricht auch folgendes: wenn ich den Luftfilter abnehme und Voll aufdrehe spritzt das Benzin raus. Wenn ich den Lufteinzug nun zur hälfte Abdecke, dreht sie hoch und nimmt ordentlich Gas. Was kann ich jetzt tun um auszuschließen dass der Motor Fremdluft zieht?
Soll ich eventuell alle Dichtungen im Vergaser (SI20/20) erneuern?
Ich bin echt Dankbar für einen Tipp, weil ich keine Idee mehr habe was ich noch tun kann.
Gruß Micha
