Hallo Leute !
Wie baue ich am besten den "äußeren" Laufring der originalen Kurbelwelle aus einem PV-Motorblock aus (erhitzen und von außen draufklopfen ?) oder gibts eine sanftere Methode um den Ring zu entfernen.
Grüße
Peter
Hallo Leute !
Grüße
Peter
Was meinst du mit Laufring?
Hallo !
Mit Laufring meine ich den Metallring der im Kurbelwellengehäuse verbleibt wenn man die Originale PV Kurbelwelle ausbaut, die hat ja ein Rollenlager drauf und das Gegenstück worauf die Walzen laufen ist der Laufring !
Grüße
Peter
Hallo Hallo, keiner eine Idee wie man den Ring rausbekommt ???
Hihi ! eine passende Schraube ( Metallstück ) einschweißen
dann raustreiben - vorsichtig nicht verkannten !
CIAO
Der äußere Ring sollte normalerweise gar nicht so fest im Gehäuse sitzen. Rundherum von außen und innen das Gehäuse mit Heißluftfön erhitzen, den Ring natürlich nicht. Dann sollte er dir fast entgegenfallen.
Viel Glück
Volker
@ v50super
dein Tipp hat wunderbar funktioniert (hätt ich eigentlich auch drauf kommen können), vielen Dank
Grüße
Peter
