Die Grüne scheint schon weg zu sein. Konnte keinen Kontakt herstellen.
Danke + Gruß
Danke + Gruß
und was noch meiner meinung sehr wichtig ist (was "vespaschieber" schon erwähnt hat, aber nicht deutlich genug
wenn du vor ort bist, lasse sie warmlaufen und dann schaust du, ob sie dann, ohne gas zu geben, hoch dreht...wenn ja zieht sie nämlich falschluft
und das kostet, wenn du es in einer werkstatt beheben lässt seine 300 €. in dem fall sind dann die simmerringe im motor hin und die müssen dann gewechselt werden. dafür muss der motor gespaltet werden. die dichtungen kosten um die 20 €, aber das motor spalten ist dann das teure an der sache.
gruss.....
Danke toneman für den guten Tipp!!!
