Fährt nur mit Choke normal
  • Atzec
  • May 16, 2007 at 09:46
  • Atzec
    im Moment keine mehr... :(
    Gestern und heute hatte ich folgendes Problem:
    Vespa beschleunigt gut bis 20 km/h- ab dann zieht sie ganz schlecht und kommt nur auf 30-35....
    wenn ich während der Fahrt den Choke ziehe geht sie aber ab wie Schmidt´s Katze. Locker bis auf 50km/h mit super Anzug.
    Was könnte das sein? Falschluft? Oder auch mal nur ne verdreckte Kerze?
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 16, 2007 at 10:00
    Ich tippe auf: Vergaser total falsch eingestellt oder verdreckt. Evtl. falsche Zündkerze
  • Atzec
    • May 16, 2007 at 10:08
    kann auch gut sein...es is so schlimm wenn man keine ahnung hat.
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 16, 2007 at 10:12
    Wie lange fährst du die Vespa schon und welchen Zylinder und welche Hauptdüse? Sollte sie schon lange mit diesem Setup problemfrei laufen ist dein Vergaser verdreckt bze. der benzinfilter im Anschluss zu....
    Ansonsten würde ich auf ne deutlich zu kleine Hauptdüse tippen.
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Atzec
    • May 16, 2007 at 10:15
    also ich hab die vespa seit 3 wochen- bis vorgestern lief sie noch ganz normal.
    das setup ist original, nichts verändert.
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 16, 2007 at 10:25
    Wenn sie vorher normal lief, schließen wird die zu kleine Bedüsung somit aus. Wenn sie nur mit Choke normal läuft bedeutet das, dass zuwenig Sprit geliefert wird, mit Choke isses dann entsprechend ausgeglichen.
    Heißt für dich, die komplette Spritversorgung zu checken. Also Dreck im Tank und im Benzinhahn checken, den Spritschlauch auf Knicke und/oder Beschädigungen prüfen(oft ist der Schlauch auch schlicht zu lang) und den Vergaser ausbauen und gründlich reinigen...besonders den im Filter oben im Anschlussstück.
    mfg
  • Atzec
    • May 16, 2007 at 10:27
    ok, vielen dank.
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 16, 2007 at 14:42
    Check doch auch mal ob der luftfilter sauber ist, wen du schon in der Gegend arbeitest.
  • Atzec
    • May 16, 2007 at 14:50
    ich hab im moment keine zeit mich darum zu kümmern- is es unbedenklich so lange mit gezogenem chocke zu fahren (klar ist, dass der verbrauch dadürch super hoch ist...) oder soll ich bis es gemacht ist besser auf öffentliche verkehrsmittel/fahrrad umsteigen?
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Choke
