Hallo, hab mir kürzlich ne Kurbelwelle bei ebay für meine v50 special geholt, da meine den Geist aufgegeben hat. Ein Kumpel von mir meinte jetzt ich sollte gleich das Pleuellager wechseln.
Jetzt meine Frage: Muss ich bei der Kurbelwelle noch andere Lager wechseln?
Welche Lager werden beim Kurbelwellentausch benötigt?
Original von zOo!
wenn du die kurbewelle schon wechselst dann wäre es auch empfehlenswert die beiden kuwe lager zu erneuern....die lager bekommst du in jedem online shop.... billiger wird das ganze beim großhändler um die ecke....gelbe seiten oder auskunft helfen dabei, nja obwohl eigentlich tut sich da vom preis relativ wenig... bei uns bekommt man 40% rabatt wenn man sagt man kommt von ner bestimmten firma....also online shop is dann wohl doch die praktischere lösung
wenn du gleich bei nem shop bestellen musst empfiehlt sich dieses set...
das pleuel kannst du dort auch gleich mitbestellen..
wobei ich jetzt net raff dass das beides mal die gleichen lager für pk und v50 sind.... hab die net verschieden konusse?
