Hey muss man um den geraser auszubauen den tank bei ner v50 ausbauen?
Tank ausbauen um vergaser auszubauen?
je nach geschick, jein.
das benzinhahngestänge muss auf jeden fall runter, findige hände schaffen es dann den lufi runterzupopeln und den gaser rauszuholen.
Einen normalen 16er Vergaser bekommst du sogar raus ohne den Benzinhahnhebel zu demontieren.Wenn der Luftfilter ab ist bekomm ich sogar meinen 24er da raus ohne irgendwas vorher ab- oder auszubauen
wie schon gesagt: mit geschick brauchst du nichts auszubauen. ich habs bei mir bis jetzt immer geschafft ohne den tank auszubauen, war auch kein großes probem. ist ein bisschen wie puzzeln^^ gab bei mir immer nur eine lage wie man das teil raus und rein bekommt
geht ohne ausbauen... aber mich nervts meistens so, dass ich die vier schrauben vom tank einfach rausmach und den wegnehm....
dauert doch keine minute und danach kann man wenigstens alles ordentlich festschrauen ohne gepfriemel...
kleiner aufwand... -
Ich würde auch den tank ausbauen weil es sonst so ein gefummel wird lieber eben die minute die schrauben rein und rausdrehen und es ordentlich machen
