hallo,
hab dank der tollen anleitungn hier und beratungen mich dann doch dazu entschlossen einen neuen zylinder zu verbauen.Polini 85ccm.
bis jetzt reibungslos verlaufen-fuer mich-die das noch nie gemacht hat!
nur frage ich mich wo muss ich den die HD auswechseln?
wo steckt diese und wie komm ich da am besten ran,ohne alles auseinander zu nehmen?
waere dankbar ueber einige tipps.
HD wechseln PK 50 XL
Du musst den Vergaser ausbauen dann die Schwimmerkammer abschrauben und die Düse ind der Mitte ist die Hauptdüse !
danke!
mmh ..dachte es waere doch einfacher und man kommt so an die HD ran.
naja,dann werd ich mal suchen wie man so einen vergaser ausbaut.^^/edit/
super alles geklappt,dank dieser super deluxe anleitung !(^^bis auf das aushebeln des gashalms,den ich uebrigens als allerletzes ausgehebelt habe,was am besten funktionierte hier)
