Seit einigen Kilometern "verschluckt" sich meine 135 er DR PX beim Anfahren, d.h. es hört sich immer so an als wenn sie ausgehen wollte.....kennt jemand dieses Phänomen?!
Motor "verschluckt" sich beim Gasgeben
Vergaser mal neu einstellen würde ich empfehlen.
Das ist beim Gasgeben ein Loch, der geht erst runter mit der Drehzahl, dann hoch oder? -
Ja so in etwa! Werde mich später mal dransetzen......danke!
Mach den Gaser raus, reinigeden, die Vergaserwanne ab, auch sauber machen, dann NEUE Dichtungen rein und (Zwischen Motor und Vergaserwanne und zwischen Vergaserwanne und Vergaser). Vernünftig eingestellt sollte die Kiste dann besser laufen.
