Moin!
Welche Endgeschwindigkeit schafft ihr mit dem DR 135?
Ich habe nach originalem Schätzometer Anfangs 90 km/h mit HD96 im SI20 geschafft,
zuletzt mit bröseligem Kulu-Simmerring noch 85 (!).
Alles andere am PX80lusso-Motor ist noch original, außer Shito+.
Jetzt habe ich zum abdichten den Motor raus & zerlegt und könnte bei der Gelegenheit gut etwas verändern.
Welche Modifikationen bringen mehr Endgeschwindigkeit?
- Feinschliff wie bei Freakmoped? Den DR auch bearbeiten oder ist das sinnlos?
- SI24? -mit Löchern im Filterboden?
- Kupplung mit 22 Zähnen?
Habe auch noch eine originale 125er Kurbelwelle liegen. Ist es sinnvoll diese (mit dicker Fußdichtung?) zu verbauen? Oder geht da dann nur mit den 177ern? Welche Unterschiede haben die DR135 und DR177?
Edit sagt: Vergiss die Idee mit der 125er Welle.
