Ja ist auch noch zugeklebt muss mal mit meinem schweisser reden wieviel lust der hat
Eure neuste Anschaffung
pk50xl2 automatik für 90 euro in echt gutem zustand. läuft nur nicht. kein zündfunke, aber das macht der schubbi schon
darki? willste die haben? -
hör mir bloß auf niewieder tu ich mir so ne Kiste an
[Blockierte Grafik: http://www.lambretta-teile.de/images/product_images/info_images/1826_0.jpg]
Sportkupplung von Surflex, 4-Scheiben und verstärkte Feder für meine Spezial.
Ich hoffe nun ist das Kupplungsrutschen weg. -
Willkommen im Nikon Club
Die D60 ist gegen meine D300 ja ne Spielzeug DSLR
aber sie ist gut in der Anwendung.
Geh am Besten viel spielen dann merkst du nachher wo du Fehler noch machst beim knipsen.
Und Handbuch gut Studieren und was ich dir auch noch empfelen würde ist dieses Buch
Nikon D60
ISBN: 978-3-8272-4406-2Auszug
Der Buchtipp von digitalkamera.de! Der Autor zeigt in diesem Buch anhand brillanter Bildideen wie auch Ihnen mit der digitalen Spiegelreflexkamera D60 solche Fotos gelingen. Dabei legt er Wert auf große Verständlichkeit und zeigt anhand vieler Reihenaufnahmen wie das Ergebnis beeinflusst werden kann. Workshops aus der Praxis zeigen, wie Sie auch anspruchsvolle Fotothemen meistern. Egal, ob Makro, available light oder andere Themen, Gradias macht Sie zum Könner! Lernen Sie von ihm!
so ein buch hab ich für die D300
Super erklärt und man bekommt noch einige Tricks für die Cam
auch die Workshops sind Spitze..
Viel Spass damit
Rat befolgt und Buch geordert
und schon liegts vor mir. Wird als Abendlektüre nun gelesen
eben bestellt: ben sherman hemd (mein nachträgliches geburtstagsgeschenk an *ähem* mich selbst)
außerdem: dioden und lötkolben um mir nen (wieheißtdasdingleichnochmal...ahja) spannungsbegrenzer zu basteln (danke, chup für den tipp). bin mal gespannt. -
Hat mehr Ps und Hubraum wie ne Px 80
fährt auch mit 2t Gemisch
Eine Stihl MS 660 -
Auszug
Sehr starke 5,2kW-Hochleistungssäge
Serienmäßige Ausstattung
ElastoStart:
Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Kraftspitzen auf, die Muskeln und Gelenke belasten. Ein Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartige Kraftspitzen.Mehr Informationen Schließen Serienmäßige Ausstattung
Dekompressionsventil:
Das Dekompressionsventil lässt beim Anwerfen einen Teil des verdichteten Gemisches aus dem Zylinder entweichen. Dadurch wird die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil deutlich reduziert. Die Bedienungsperson wird entlastet und das gesamte Anwerfsystem des Motorgerätes geschont.Schließen Serienmäßige Ausstattung
Seitliche Kettenspannung:
Die Spannschraube wird seitlich durch den Kettenraddeckel hindurch betätigt. Das verhindert den Kontakt der Hand mit der scharfen Sägekette und den Spitzen des Krallenanschlages.Schließen Serienmäßige Ausstattung
Mengenregulierbare Ölpumpe:
Erlaubt eine genaue, bedarfsabhängige Ölmengenförderung. Die E-Markierung gewährleistet eine in jedem Fall ausreichende Ölmenge. Profis dosieren feiner. Eine Reduzierung der Ölfördermenge bis zu 50% ist möglich. Abb. ähnlichSchließen Serienmäßige Ausstattung
Antivibrationssystem:
Starke Vibrationen an den Griffstellen von Motorgeräten können längerfristig zu Durchblutungsstörungen in Händen und Armen führen. STIHL hat deshalb ein hochwertiges Antivibrationssystem entwickelt. Bei Motorgeräten mit AV-System werden an den Griffstellen die Schwingungen, die vom Motor und dem Arbeitswerkzeug erzeugt werden, deutlich reduziert.Schließen Serienmäßige Ausstattung
Ematic-Kettenschmiersystem:
Das STIHL Ematic-System besteht aus Ematic-Führungsschiene, Oilomatic-Sägekette und mengenregulierbarer oder fördermengenreduzierter Ölpumpe. Die spezielle Konstruktion von Schiene und Kette bewirkt, dass jeder Tropfen Kettenöl dorthin gelangt, wo er zur Schmierung gebraucht wird. Der Ölverbrauch kann so um bis zu 50% reduziert werden.Schließen Serienmäßige Ausstattung
Kompensator:
Der STIHL-Kompensator, ein Regelsystem im Vergaser, sorgt dafür, dass trotz zunehmender Verschmutzung des Luftfilters Motorleistung, Abgasqualität und Kraftstoffverbrauch über einen längeren Zeitraum nahezu konstant bleiben. Erst wenn ein spürbarer Leistungsabfall eintritt, muss der Luftfilter gereinigt werden. So sind auch sehr lange Arbeitsintervalle ohne Wartung möglich.Schließen Serienmäßige Ausstattung
Einhebelbedienung:
Die Funktionen der Maschine, wie Kalt- und Warmstart, Betrieb und Stop, werden über einen einzigen Hebel gesteuert. Das macht die Bedienung besonders komfortabel und sicher, weil die rechte Hand immer am Griff bleiben kann.Schließen Sehr starke Hochleistungssäge. Unsere beste Empfehlung, wenn es um die effektive Ernte von Starkholz geht. Auf extreme Belastung ausgelegt. Bewährte Ausstattung.
Technische Daten
Hubraum 91,6 cm³
Leistung 5,2/7,1 kW/PS
Gewicht 1) 7,3 kg
Leistungsgewicht 1,4 kg/kW
Oilomatic Sägekette Teilung/Type 3/8" Rapid Super Comfort
Schalldruckpegel 2) 101,0 dB(A)
Schallleistungspegel 2) 109,0 dB(A)
Vibrationspegel links/rechts 4,1/5,9 m/s²
1) ohne Schiene/Kette2) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)mit im Lieferumfang ein 64er Schwert.
und dazu
hab ich mir noch 4 ersatzketten gegönnt.. muss man haben und bei sowas nicht sparen.Geht wie Butter im Holz aber auch sehr gefährlich also kein Spielzeug in Sachen Motorsägen.
Hier mal ein Paar movie wie die so im Holz schafft.
Ms 660 mit 64 cm schwert.und hier mal die kleine Ms 026/260 so die Mittelklasse mit 37cm schwert
damit ihr den vergleich mal seht.
Wenn der Baum fliegen muss braucht man bei fällen etwas Leistung.
gruß Peter
Mensch da komm ich mir mit dem 30er Schwertja ganz mikrig vor
Wie sieht das denn nun aus? schenkst du mir den Unimog?
der is net mir keine Gewalt darüber
und wenn würd ich den selbst behalten:)
nene lenker für meine v 50
@ Dickesmensch:
auch so ein Stihl Fanatiker wie ich : )
Nix geht über Stihl!
Ich hab auch noch eine ziemlich alte säge aus den 60ern von meinem Opa da. Muss ich mal paar Bilder machen. -
nen 125er Lusso getriebe....
ein Stützrad gegen Umfallen und zur beförderung Sperriger Güter......
Damit ich nächsten Winter auch was zu tun habe... -
Ja, die T5 ist bekannt...
Pk50 Bj.84
Maxi66
Das Teil ist ja mal voll PornoWenn du damit an ner Ampel stehst und den Mädels neben dir zurufst " My name is Karl, ich bin Experte" dann hast du es voll drauf
Maxi66
da will ich dabei sein
